我開小飛機(jī) 2009-09-25 22:24:32 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 928查看 2回答
零星裝飾中的小問題
樓地面零星裝飾中的 0.5m2內(nèi)要求是單個(gè)部件的上表面0.5 還是包括側(cè)面在以起的0.5m2 那一個(gè)建筑物外墻中的凸出的三級(jí)線條 那我們算貼面磚的 是怎么算呢 是算到外墻快料清單中去 還是零星快料清單中去 那它的側(cè)面算墻 那上面和下面 是不是分別算天棚 和樓地面的 零星工程里面去?問題補(bǔ)充:那我們算線條按延長米去算的 那我說的三級(jí)線條 的長度各不同 那我的長度是按照三個(gè)的總長加在一起 還是只要算其中的一個(gè)長度 然后再套定額
已采納1.指的是“是單個(gè)部件的上表面0.5”; 2.計(jì)入零星塊料。 線條按零星抹灰計(jì)算,其他按柱面抹灰計(jì)算。
2009-09-25 22:35:45
1、0.5m2內(nèi)應(yīng)該包括單個(gè)部件的上表面0.5 和側(cè)面 2、線條裝飾貼面磚可以單獨(dú)列清單項(xiàng),也可以含在外墻面磚清單項(xiàng)中,但細(xì)目特征中必須寫清楚含線條裝飾
2009-09-25 22:39:11
