漫天花雨 ? 2014-06-01 10:31:08 | 河北省 安裝 | 5614查看 8回答
熱熔連接的PPR給水管道閥門是什么連接?螺紋連接還是熱熔連接?
None
(8)
這個(gè)要看設(shè)計(jì)選用的是什么材質(zhì)的閥門,如果是塑料閥門,就用熱熔連接,如果用金屬閥門(銅、鋼)用螺紋連接或法蘭連接,塑料閥門也可用法蘭連接。當(dāng)用螺紋連接時(shí),要用一個(gè)鋼塑轉(zhuǎn)換接頭。大規(guī)格閥門、維修方便的閥門,最好用法蘭連接。
2014-06-03 08:52:37
用同類的PPR閥門要熱熔連接,用金屬閥門用螺紋連接。
2014-06-01 18:28:50
熱熔連接的PPR給水管道閥門有熱熔連接,也有螺紋連接需要看設(shè)計(jì)是怎樣規(guī)定的。
2014-06-02 16:21:37
熱熔連接的PPR給水管道閥門是熱熔連接
2014-06-01 10:33:37
熱熔連接的PPR給水管道閥門是熱熔連接.
2014-06-01 10:43:36
熱熔連接的PPR給水管道閥門:塑料閥門是熱熔連接;其他閥門套螺紋連接。
2014-06-01 10:38:51
大部分用銅閥門,所以采取的還是螺紋連接。
2014-06-01 12:47:53
PPR管套熱熔連接,銅閥門還是螺紋連接。
2021-03-13 16:36:38
