alv3hao 2014-05-14 09:52:59 | 河北省 安裝 | 1792查看 3回答
閥門連接方式隨主管道渴死逛到是熱熔連接,閥門的連接方式歇熱熔不好吧,是不是應該寫螺紋連接或者法蘭連接
閥門連接方式隨主管道渴死逛到是熱熔連接,閥門的連接方式歇熱熔不好吧,是不是應該寫螺紋連接或者法蘭連接,那么一管徑多大為分界呢!
已采納閥門連接方式隨主管道,主管道是熱熔連接,閥門的連接方式應該寫螺紋連接或者法蘭連接,那么一般DN50以內管道為絲接,以上為法蘭連接。
2014-05-14 09:56:45
你好:塑料管道的閥門安裝,應該按照設計選用的閥門,來確定連接方式,有螺紋連接或法蘭連接。但如果采用的是塑料雙活接閥門就必須要用熱熔連接的。
2014-05-14 10:27:09
熱熔連接的管路,其中閥門一般使用法蘭連接,閥門兩端各熱熔一個塑料法蘭,與法蘭閥門用螺栓連接,拆裝閥門比較方便。如果采用絲接,兩側各用一個鋼塑轉換接頭和閥門連接,這種方式維修閥門極為不便,要鋸斷一側,安裝好閥門后,再熱熔。
2014-05-15 14:21:37
