huaiyu120 2015-10-30 21:55:46 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1385查看 3回答
基礎(chǔ)部分墻體鋼筋在基礎(chǔ)里的鋼筋計(jì)算
基礎(chǔ)部分墻體鋼筋在基礎(chǔ)里的鋼筋怎么單獨(dú)計(jì)算,基礎(chǔ)層未畫剪力墻,在底層定義的剪力墻,起點(diǎn)底標(biāo)高定義是基礎(chǔ)底
你沒有分層畫的話,是沒辦法分層查看的,建議親還是不要這樣改標(biāo)高,而是把墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后標(biāo)高都定義成層底、層頂標(biāo)高,這樣就能看到基礎(chǔ)層里的墻了
2015-10-30 22:27:19
你可以三維查看的鋼筋也會在一層增加搭接的
2015-10-30 21:57:07
基礎(chǔ)部分墻體鋼筋在基礎(chǔ)里的鋼筋單獨(dú)計(jì)算,基礎(chǔ)層末畫剪力墻在底層中定義,底標(biāo)高可以設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,然后在插筋構(gòu)造中選擇設(shè)置插筋,這樣軟件會自動計(jì)算剪力墻插筋在基礎(chǔ)層中,墻體的鋼筋在首層中.
2015-10-31 07:01:14
