盛滿我的思念 2014-05-31 08:48:04 | 北京市 其他專業(yè) | 1241查看 11回答
定額計(jì)價(jià)總價(jià)合同結(jié)算
定額計(jì)價(jià)總價(jià)合同結(jié)算,合同中規(guī)定發(fā)生變更后五日內(nèi)提出變更價(jià)款的資料。原設(shè)計(jì)外墻裝修為鋁塑板,變更為涂料。變更后由于涂料價(jià)格便宜,施工方未提價(jià)款調(diào)整,結(jié)算應(yīng)怎么處理?問題補(bǔ)充:我是施工方,可以不調(diào)整價(jià)格嗎,因?yàn)樽兏笪迦諆?nèi)沒提交變更價(jià)款的資料
(11)
回答:要調(diào)整的,還是自己主動(dòng)去作吧!要是讓甲方扣可能扣的更多的
2014-05-31 09:10:34
雙方協(xié)商,重新確定外墻涂料單價(jià)。
2014-05-31 08:55:11
扣鋁塑板加涂料。
2014-05-31 08:57:24
這個(gè)要看合同對(duì)這種情況是怎么規(guī)定。一般是按施工期涂料價(jià)格結(jié)算涂料扣除鋁塑板量。
2014-05-31 08:57:46
價(jià)格低了,施工單位是不會(huì)主動(dòng)提的,根據(jù)合同約定的造價(jià)調(diào)整條款,在支付進(jìn)度款或都結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
2014-05-31 08:58:03
按照實(shí)際計(jì)算。調(diào)整結(jié)算。
2014-05-31 08:58:14
定額計(jì)價(jià)總價(jià)合同結(jié)算,合同中規(guī)定發(fā)生變更后五日內(nèi)提出變更價(jià)款的資料。原設(shè)計(jì)外墻裝修為鋁塑板,變更為涂料。變更后由于涂料價(jià)格便宜,施工方未提價(jià)款調(diào)整,現(xiàn)在無論如何一方,都不能調(diào)整合同價(jià)格,因?yàn)樽兏笪迦諆?nèi)建設(shè)單位沒有提交變更價(jià)款的資料與施工單位協(xié)商。合同不是兒戲。
2014-05-31 09:13:50
可以后補(bǔ)變更及價(jià)款調(diào)整手續(xù)。
2014-05-31 08:56:09
僅從合同約定說,如果你們足夠堅(jiān)強(qiáng),超過合同約定的提出變更的時(shí)間,完全可以不調(diào)整;如果考慮各方面因素,建議暫不提出,由建設(shè)單位處理,因?yàn)檫@個(gè)問題是建設(shè)單位的。
2014-05-31 10:38:29
結(jié)算還是按涂料記取,一是確實(shí)發(fā)生變更,再就是實(shí)際就是涂料。合同雖然約定提出變更價(jià)款時(shí)間,提出人應(yīng)該是施工方,然后提交甲方同意,你沒提出不能表示沒有變更或不執(zhí)行變更,甲方可以提出價(jià)款作為結(jié)算價(jià)款或者等結(jié)算時(shí)依據(jù)合同約定執(zhí)行,恐怕怎么吃虧的都是施工方,最好辦法就是主動(dòng)爭(zhēng)取比較好的價(jià)格。
2014-05-31 12:55:43
合同中規(guī)定發(fā)生變更后五日內(nèi)提出變更價(jià)款的資料.
這個(gè)你就賺了。5日還是5個(gè)工作日,對(duì)方?jīng)]有提供任何材料嗎?口頭說的不算。
當(dāng)然了,有會(huì)議紀(jì)要還是要聽甲方的。
如果什么都沒有。恭喜你!
2014-06-04 17:04:22
