陳守興 2014-05-30 21:39:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3397查看 1回答
13清單量與09清單量的區(qū)別大嗎?
若果用2013圖形算量軟件計算工程量,在設(shè)置的時候選用的是是13清單,但是在計價的時候用的是09清單計價,最后算出來的工程造價偏差大嗎?在09中清單量與定額量相同的項目,在13中清單量與定額量相差比較大,如果選用13清單算量,用09清單計價,清單量應(yīng)該按清單量還是定額量?
圖形算量不管是09清單13清工程量是一樣的,還是先列清單,后套定額 。
2014-05-30 23:19:10
