  • 清單工程量與定額工程量
    工程結算時,廣聯達算量軟件中的清單量和定額量不同。該用哪一個
    2019-04-28 17:14:55 補充
    固定綜合單價
    2019-04-28 17:25:03 補充
    固定綜合單價廣聯達算量軟件這個清單量有時候比定額大很多
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,清單用清單的量,定額用定額的量。各用各的,不牽扯啥問題的。(一般的,在結算的時候只是調整清單工程量的,綜合單價一般是不能修改的。)
    首次提交 2019-04-28 20:42:39  最近修改2019-04-28 20:45:56 (修改過1次)
  • 應該使用定額工程量。
    清單工程量是用來確定清單項和綜合單價的。我們常用的工程量就是定額工程量。
    應該使用定額工程量。
    首次提交 2019-04-28 17:13:45  最近修改2019-04-28 17:15:48 (修改過1次)
  • 先看合同規定,再考慮用清單量,一般都用清單量
    2019-04-28 17:14:16
  • 還必須用投標時的清單綜合單價結算,投標時套的什么定額還必須使用什么定額。
    2019-04-28 17:17:26
  • 清單和定額是兩種不同的計量模式。兩種計量模式都是對的。應該使用哪種可以參照合同或者約定模式。
    2019-04-28 22:04:12
  • 二個都要用上,做清單時用清單工程量,套價借用定額時就用定額工程量。
    2019-04-28 23:29:00
主站蜘蛛池模板: 云林县| 柳江县| 嘉荫县| 安国市| 名山县| 博爱县| 白河县| 霸州市| 封开县| 石屏县| 垦利县| 靖安县| 贞丰县| 海原县| 潞城市| 长春市| 德昌县| 宾川县| 屏东市| 蒲城县| 武平县| 平和县| 子长县| 湘西| 陕西省| 葫芦岛市| 丁青县| 巫溪县| 临邑县| 布尔津县| 高台县| 巨鹿县| 辽宁省| 资阳市| 团风县| 虎林市| 丰台区| 湟源县| 吐鲁番市| 年辖:市辖区| 子长县|
