sm1121 2010-08-29 22:22:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1017查看 9回答
圖形算量定額規則與清單規則之別
圖形算量清單規則與定額規則算出來的工程量有哪些區別,我一般算量的時候只選個用定額規則,清單規則不選,這樣算出來的工程量有沒有誤差,我想問下專家,這樣算出來的工程量準確不,和清單算出來的工程量有何區別
(9)
已采納你好,這兩個規則對你畫圖,匯總計算出來的量是沒有影響的,無論用那一個量都是一樣的。 但是問題就是在套清單項和定額項上的差別。 08清單規范上要求的量都是實體的量,并不是實際的量,而我們在做定額量時,算出來的都是實際的量,這就是這兩個的區別。你可能要不明白了,我給你打個比方 就是挖土方,在軟件里你用清單規則也好定額規則也好,在軟件挖的時候你設置一樣,那么出來的量肯定是一樣的。但是由于這兩個的計算規則不同,你在設置的時候就不能設置的一樣,在清單下不設置工作面和放坡,在定額下要設置。這在匯總之后量就會產生差異了。
2010-08-29 22:26:14
計算規則計算出來的工程量都是對的,如果工程需要是使用定額規則計算的,選擇了定額規則,那就按定額規則去計算工程,是正確的
2010-08-30 10:55:11
你看一下他們各自的章節說明就知道了,清單土方不考慮放坡,定額考慮,清單模板按面積算,定額按體積等
2010-08-29 22:26:32
清單規則是根據GB50500-2008的計算規則來算的 定額規則是根據各省的定額計算規則來的 如土方清單不考慮放坡,定額要考慮放坡和工作面
2010-08-29 22:26:54
選擇定額工程量與清單工程量軟件會按對應的計算規則計算工程量是準確的。
2010-08-29 22:51:14
在圖形算量軟件中,清單規則和定額規則一直都是分開的。它們的區別在于一些工程量的計算方法可能會有不同的規則,例如,大開挖土方的計算,清單規則是不計算放坡量的,定額規則是計算方坡量的。另外,有可能清單規則是不計算模板和超高量的,但定額規則是要計算的。模板工程屬于施工技術措施費,而現行的工程量清單計價里面,措施費是可競爭的項目,所以作為投標單位可以根據自己的企業經濟技術實力、管理水平等進行競爭,所以在清單計價中是不考慮模板計算規則的。而定額計價屬于國家或地方造價部門測算的工程施工中實際正常情況下發生的各種費用,所以給大家提出了一個規則,這樣在同一個規則的情況下來計算工程造價。 清單的計算規則是根據國標GB2008編制的,規則也是軟件內置好的,應該是不會錯的。還有就是你檢查一下你是不是采用了當地的清單計價規程進行工程設置的。最后只能是根據你的需要修改計算規則了
2010-08-29 22:30:48
如果要求按清單規則做預算的,而你只用定額規則計算,是不對的;如果只要求按定額做預算的,你那樣是對的
2010-08-30 08:51:53
清單和定額的計算規則是不一樣的,有的工程量可以一樣,但有很多工程量是有差別的。
2010-08-31 08:32:29
1、清單規則是根據GB50500-2008的計算規則來算的 2、定額規則是根據各省的定額計算規則來的 例如:土方清單不考慮放坡,定額要考慮放坡和工作面,所以計算的量是不一樣的! 3、主要是要看看您是需要計算清單的量還是定額的量,還是都需要計算,確定建立工程時,怎么選擇,軟件會按照各自的規則,正確的計算的!
2010-08-31 16:10:34
