lishiqi 2014-05-30 10:05:34 | 廣東省 其他專業 | 1181查看 2回答
關于樁長的計算問題?
廣東的成孔灌注樁工程,結算時候樁的長度是按實際灌長度計算,還是按孔的深度計算,也就是說空樁部分算不算體積?
柱長的計算是按實際的入土深度計算,澆筑混凝土就是按澆筑混凝土的深度計算(也就是空樁部分不計算),對于混凝土的澆筑量,是可以按現場的實際澆筑量的確認量計算的。
2014-05-30 10:13:09
原則上只能允許超灌500 mm,控制不好標高就虧了
2014-05-30 11:11:46
打樁的樁長怎么計算問題補充:是不是按設計樁長+入土的樁的標高-室外標高計算的?還有地方說樁長度是室外地坪到樁的有效樁頂間的距離,是這樣嗎?謝謝大家 還有就是鉆孔樁的鉆孔深度怎么計算?
子目的“樁長”是單根預制樁的長度還是設計的樁長?問題補充:例如,打一根24m的預制樁要用兩根12m預制樁。定額子目中的“樁長”是指這根12m還是整根樁24m??
我現在計算的基礎鉆孔灌注樁,總共197條,樁長15m,樁徑分別是800、1000、1200的樁,我用手算就是196噸,用廣聯達軟件算的就是225噸(跟招標的清單的一樣的)。問哪里哪個才是正確的???
計算樁長的時候怎么找不到設計樁長的信息呢,只在基礎平面圖中的說明里找到“有效樁長26~36”,這怎么計算呀~~樁的信息在圖紙的什么地方呢~~問題補充:還有是否接樁啊之類的信息~~
