realfox@126.com 2010-06-22 09:30:44 | 廣東省 其他專業 | 8235查看 6回答
打樁的樁長怎么計算
打樁的樁長怎么計算問題補充:是不是按設計樁長+入土的樁的標高-室外標高計算的?還有地方說樁長度是室外地坪到樁的有效樁頂間的距離,是這樣嗎?謝謝大家 還有就是鉆孔樁的鉆孔深度怎么計算?
(6)
已采納按設計樁長+設計送樁長度計算。 送樁:按樁截面面積乘以送樁長度(既自設計樁頂面至設計室外地坪面另加0.5m)計算。
2010-06-22 10:59:44
你這樣問的范圍太廣了一點,請看計算的說明和計算規則。 說 明 2.0.1 樁基礎工程指陸地上打樁,包括打預制混凝土樁、打拔鋼板樁、灌注樁、人工挖孔樁、鉆 (沖)孔樁、預應力鋼筋混凝土錨桿、地下連續墻等,不同土壤類別、機械類別和性能均包括在定額內。 2.0.2 本定額打、壓樁未包括接樁;打、壓樁接樁,按相應子目計算。 2.0.3 經建設單位審定的施工方案,單位工程內出現送樁和打樁的應分別計算,送樁按相應打、壓樁定額子目工日及機械臺班乘系數1.2計算: 2.0.4 打試驗樁按相應子目的人工、機械乘以系數2計算。 工程量計算規則 2.0.1 預制混凝土樁按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算。如管樁的空心部分按設計要求灌注填充材料時,應另行計算。 2.0.2 接樁:電焊接樁按設計圖示規定以接頭數量計算。 2.0.3 送樁:按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算)。有計算送樁的打、壓樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m.
2010-06-22 09:41:24
預算按設計樁長計算,結算按入土樁長計算,送樁按打樁架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪另加0.5M計算。
2010-06-22 09:49:16
按設計樁長來計算
2010-06-22 09:38:45
按設計在樁長,然后別外加上500
2010-06-22 09:43:14
是打預制鋼筋混凝土樁[設計樁長(不扣除樁尖)],還是打孔灌注樁[設計樁長(自樁尖頂面至樁設計頂面高度)增加0.25m],
2010-06-22 11:36:05
