zhrzhen 2010-06-02 15:50:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 627查看 1回答
關(guān)于鉆孔樁鋼筋的計算問題
我現(xiàn)在計算的基礎(chǔ)鉆孔灌注樁,總共197條,樁長15m,樁徑分別是800、1000、1200的樁,我用手算就是196噸,用廣聯(lián)達(dá)軟件算的就是225噸(跟招標(biāo)的清單的一樣的)。問哪里哪個才是正確的???
已采納這兩計算的結(jié)果,首先要核對那個正確與否,這種方式是對的。軟件計算和清單的工程量相似,那么正確性的可能性就會更大,如果你是施工單位,應(yīng)該是按225t報結(jié)算,給自己留促余地更好一些。 “由于差距比較大,哪我的手算,自己檢查好就是不知道問題出在哪里?能不能幫忙找出問題的所在呀,”這也只能是要相信自己,用軟件計算的結(jié)果與手算進(jìn)行比較,逐一查看它們之間存在的差距,看這個差距的合理性。外人是無法完外人是完成你的要求的了,不好意思哦。
2010-06-02 15:56:47
