chai 2014-05-29 09:46:41 | 廣東省 土建 | 2993查看 1回答
廣東省2006、2010定額鋼管腳手架鋼管及扣件是怎樣計(jì)算攤銷量的?
None
周轉(zhuǎn)材料分為腳手架周轉(zhuǎn)材料和模板周轉(zhuǎn)材料,兩者的計(jì)算方法不一樣,腳手架周轉(zhuǎn)材料按(使用期/使用壽命)加損耗率計(jì)算攤銷量;鋼模板和木模板按周轉(zhuǎn)次數(shù)加損耗率計(jì)算攤銷量(木模板還需計(jì)算補(bǔ)損率);詳細(xì)計(jì)算方法可查閱《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額編制說明》(土建工程)。提供一個(gè)組合式鋼模板、復(fù)合木模板周轉(zhuǎn)次數(shù)和損耗率供參考:工具式鋼模板、復(fù)合木模板:周轉(zhuǎn)次數(shù)50、施工損耗1%;零星卡具:周轉(zhuǎn)次數(shù)20、施工損耗2%;鋼支撐系統(tǒng):周轉(zhuǎn)次數(shù)120、施工損耗1%;木模:周轉(zhuǎn)次數(shù)5、施工損耗5%;木支撐:周轉(zhuǎn)次數(shù)10、施工損耗5%;鐵釘、鐵絲:周轉(zhuǎn)次數(shù)1、施工損耗2%;木楔:周轉(zhuǎn)次數(shù)2;尼龍帽:周轉(zhuǎn)次數(shù)1、施工損耗5%;注意:此處木模只適用于配合鋼模用,不適用于全木模方式
2014-05-29 10:53:52
想請(qǐng)教一下廣東省2010定額滿堂腳手架鋼管攤銷的問題
如題,廣東省2010定額中的滿堂腳手架的鋼管是按照幾次攤銷的,也就是每平米要用的鋼管米數(shù)是按照幾次攤銷而得出的。謝謝。
請(qǐng)問廣東省 建筑面積2705.17㎡ 5層的宿舍樓,2-4層為標(biāo)準(zhǔn)層情況下,采用落地扣件式鋼管腳手架,如何計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)
