喬伊 2024-10-13 19:43:09 | 廣東省 土建 | 452查看 2回答
請問廣東省 建筑面積2705.17㎡ 5層的宿舍樓,2-4層為標準層情況下,采用落地扣件式鋼管腳手架,如何計算周轉次數
陳工 鉆石專家
答題: 201931 被贊: 47549
按合同中天數,然后按下圖方法計算:
2024-10-13 19:49:43
竹風 黃金專家
答題: 37352 被贊: 16508
腳手架不能考慮周轉次數,考慮使用年限,計算攤銷量
2024-10-13 20:26:23
腳手架周轉次數怎么計算?
例如現場租賃腳手架4000m2,計算該材料周轉次數需怎么計算?
清單里面的腳手架工程量是不是已經考慮了周轉次數
如圖滿堂腳手架4.2m的層數有14層,它的工料機顯示的腳手架用量是顯示它這14層的總用量嗎?
腳手架的周轉天數是什么意思?
腳手架的周轉天數是什么意思?怎么確定問題補充:腳手架周轉天數和腳手架使用天數有什么區別
鋁模周轉次數?
鋁模通常周轉次數多少呢,定額也沒有這個說法?
周轉材的含量是按攤銷后的量嗎?單價還需不要除以周轉次數
定額里的模板、腳手架含量已經是除以周轉次數的嗎?
數據更新時間 : 2025-05-16
