xiakun800 2013-06-04 13:34:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1518查看 1回答
遼寧省定額單層廠房超高8.9米綜合腳手架折完層 還能計取滿堂腳手架嗎
單層廠房超高8.9米綜合腳手架折完層 還能計取滿堂腳手架嗎 綜合腳手架按建筑面積折完層 還能在同時計取滿堂腳手架可以嗎
已采納如果不是鋼結(jié)構(gòu)的,那么計取了綜合腳手架不再計取滿堂腳手架;如果天棚有裝飾的,可另計取滿堂腳手架。 如果是單層鋼結(jié)構(gòu)廠房的話,不計取綜合腳手架,按實際搭設執(zhí)行單項腳手架。 《2008年遼寧省建設工程結(jié)算工作會議紀要》 5. 建筑物高度超過 3.6m 的有砌筑圍護結(jié)構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)建筑物計算垂直運輸費和腳手架搭設費用問題。 建筑物高度超過 3.6m 的有砌筑圍護結(jié)構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)建筑物的垂直運輸費按建筑工程垂直運輸相應項目的 30% 計算垂直運輸費;腳手架費用按實際搭設執(zhí)行單項腳手架項目。 折層是考慮綜合腳手架費用不足而需要增加費用的,而天棚裝飾滿堂腳手架是應該計取的,這個你可以看下裝飾定額措施項目的說明。 3.凡由一個施工單位承包土建、裝飾全部工程,除天棚裝飾工程可按規(guī)定計算滿堂腳手架外,其他裝飾工程一般不再計算腳手架。 你的情況應該就是土建計取綜合腳手架,正常考慮折層,裝飾只計取天棚的滿堂腳手架。
2013-06-04 14:26:13
