紫嘉 2008-10-12 11:25:34 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1198查看 7回答
請教框架結構程高為3.9米~6.9米的大廈,采用綜合腳手架還是采用單項腳手架?c
請教框架結構程層高為3.9米~6.9米的大廈,采用綜合腳手架還是采用單項腳手架?若套完綜合腳手架,他的框架柱、梁、板還用在套單項腳手架嗎?謝謝!問題補充:若套單項腳手架,3.9~6.9米的樓梯還用套腳手架嗎?應套那項定額?多謝同仁指教!
(7)
已采納河北綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6米以內考慮的。當層高超過3.6米時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6米的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 層高 3.6m<層高≤5.0m 增加40%5.0m<層高≤5.8m 增加60%5.8m<層高80%
2008-10-12 11:29:52
采用綜合腳手架、套完綜合腳手架、他的框架柱、梁、還用套單項腳手架。
2008-10-12 11:31:18
答:在做預算的時候,根據施工組織設計進行確定腳手架的套用。一般情況,都是按單項套后,的價格要比綜合腳手架的高。
2008-10-12 11:33:33
應該按照建筑面積套綜合腳手架。對于梁、板模板超高,按規定計取超高模板費用。
2008-10-12 11:49:27
建議你仔細看看當地定額中腳手架的計算規則和說明,你這種情況屬常規項,定額中應該說的很清楚;在這里問很多都是其它地區定額不但沒幫你可能會誤導你。
2008-10-12 11:49:52
若套單項腳手架,3.9~6.9米的樓梯還用套腳手架嗎?應套那項定額?多謝同仁指教! 綜合腳手架。對于梁、板模板超高,按3.6以上計取模板超高費。
2008-10-12 12:06:44
首先,要看你采用的是什么定額。是01定額還是04或者08定額。 如果是04或者08定額, 1、腳手架應該采用綜合腳手架,以建筑面積為工程了; 2、如果裝飾中有天棚抹灰,那么還要采 “滿堂腳手架”,以本層的建筑面積為工程量; 3、本層梁、板、柱的模板要計算超高費,“當層高超過3.6m,每超過1m則計算超高支撐,如果小于1m,則舍去不計”,6.9m應該計算3倍的超高,例如“10-38 柱支撐高度超過3.6m每增加1m木支撐,單價*3”; 4、如果套單項腳手架,樓梯也不單獨計算腳手架面積。
2008-10-12 12:17:57
