xiakun800 2013-06-04 13:34:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1039查看 1回答
遼寧省定額單層廠房超高8.9米綜合腳手架折完層 還能計取滿堂腳手架嗎
單層廠房超高8.9米綜合腳手架折完層 還能計取滿堂腳手架嗎 綜合腳手架按建筑面積折完層 還能在同時計取滿堂腳手架可以嗎
已采納如果不是鋼結構的,那么計取了綜合腳手架不再計取滿堂腳手架;如果天棚有裝飾的,可另計取滿堂腳手架。 如果是單層鋼結構廠房的話,不計取綜合腳手架,按實際搭設執行單項腳手架。 《2008年遼寧省建設工程結算工作會議紀要》 5. 建筑物高度超過 3.6m 的有砌筑圍護結構的鋼結構建筑物計算垂直運輸費和腳手架搭設費用問題。 建筑物高度超過 3.6m 的有砌筑圍護結構的鋼結構建筑物的垂直運輸費按建筑工程垂直運輸相應項目的 30% 計算垂直運輸費;腳手架費用按實際搭設執行單項腳手架項目。 折層是考慮綜合腳手架費用不足而需要增加費用的,而天棚裝飾滿堂腳手架是應該計取的,這個你可以看下裝飾定額措施項目的說明。 3.凡由一個施工單位承包土建、裝飾全部工程,除天棚裝飾工程可按規定計算滿堂腳手架外,其他裝飾工程一般不再計算腳手架。 你的情況應該就是土建計取綜合腳手架,正常考慮折層,裝飾只計取天棚的滿堂腳手架。
2013-06-04 14:26:13
