箭波 2014-05-26 17:12:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2226查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于刪除構(gòu)建的問題,頭疼~
1、例如刪除一幢樓,同一位置的構(gòu)件,一層一層的去刪除很麻煩,有沒有什么簡便的方法啊?
已采納你好:
1. 新增“刪除其他樓層同位置圖元”功能
圖元繪制后,通過層間復(fù)制到其他樓層,后期檢查發(fā)現(xiàn)首層就定義錯(cuò)誤或是工程出現(xiàn)變更,需要?jiǎng)h除該位置圖元,其他樓層也同樣需要修改,逐層刪除太麻煩;
選中需要?jiǎng)h除的構(gòu)件圖元,點(diǎn)右鍵,執(zhí)行“刪除所有樓層同位置圖元”功能,可以將本層及其他樓層同位置處的該構(gòu)件圖元一次性刪除。并可以雙擊定位查看是否刪除。
2. 其他改進(jìn)及優(yōu)化
1) 新增“批量刪除構(gòu)件圖元”功能,可以按構(gòu)件類型批量刪除各樓層中的構(gòu)件。
2014-05-26 18:44:44
您好,單擊構(gòu)件右鍵,選擇刪除樓層構(gòu)件。。
2014-05-26 17:17:31
你可以這樣操作,不管圖形還是鋼筋算量里面,你選擇全部樓層,然后按F3,選擇你要?jiǎng)h除的構(gòu)建,然后再刪除。
2014-05-26 17:14:47
同一構(gòu)件只能一層一層的去刪除。
2014-05-26 17:15:51
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)層的問題~
1、我畫圖的時(shí)候是建立標(biāo)準(zhǔn)層,我三維顯示的時(shí)候,一下子顯示十幾層,看起來不方便,如何三維顯示只顯示一層??
GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于鏡像的問題~
1、三個(gè)單元,左邊 和 中間 應(yīng)該可以鏡像,但是有角度,這種情況怎么辦,我只想畫好左單元,然后鏡像到中單元
