箭波 2014-05-27 22:27:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3120查看 4回答
廣聯達GGJ2013高手請進,關于構件過濾的問題~
1、如何一下子過濾整棟樓未使用的構件,一層一層的去過濾好麻煩,定義里太多構件,看了眼花
已采納答:這一功能對于我來說,從來沒有用過。因為我確信,使用這否沒有問題的。我把首層的構件復制到其它樓層用,用得上就有,用不上的也不刪除。如你用CAD導入的。一層一層去過濾是必要的。一個構件列表一次。
2014-05-27 23:33:55
可以在構件列表里將沒有布置圖元的構件刪除,這樣先點最上面的一個,按住SHIFT鍵再點最后一個,這樣就全部選擇上了,然后點“刪除”,這樣做的結果就是圖上沒有布置上圖元的構件就刪除掉了。這樣再過濾就容易多了。
2014-05-28 05:32:39
2014-05-27 23:00:31
已采納我一般都使用(批量刪除未使用構件),一下把不用的構件全部刪除。這在GGJ2013l里很好用。
2014-05-28 07:21:04
