箭波 2013-08-27 08:05:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 2回答
GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于鏡像的問題~
1、三個(gè)單元,左邊 和 中間 應(yīng)該可以鏡像,但是有角度,這種情況怎么辦,我只想畫好左單元,然后鏡像到中單元
已采納你可以在兩個(gè)單元之間,加一條否軸線(均分夾角),這樣就可以以這條否軸線為軸鏡像了。
2013-08-27 08:09:11
左單元復(fù)制成中單元;鏡像成右單元。
2013-08-27 09:39:40
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于二次結(jié)構(gòu)的問題~
求問二次結(jié)構(gòu)應(yīng)該畫在GGJ2013上,還是直接手算? 畫在圖形上,感覺修改起來比較麻煩啊,如果三十層的房子,每修改一次,很麻煩,求高手指教~
