木頭 2014-05-26 10:44:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 948查看 6回答
砌塊墻與磚基礎(chǔ)
建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)梁的頂標高為-0.5, 0到-0.5這個高度的砌體墻是套磚基礎(chǔ)定額,還是套砌筑工程中的砌塊定額
(6)
按定額或清單計算規(guī)則:
磚基礎(chǔ)與磚墻(柱)身劃分應(yīng)以設(shè)計室內(nèi)地坪為界(有地下室的按地下室室內(nèi)設(shè)計地坪為界),以下為基礎(chǔ),以上為墻(柱)身。基礎(chǔ)與墻身使用不同材料時,位于設(shè)計室內(nèi)地坪±300mm以內(nèi)時以不同材料為界,超過±300mm,應(yīng)以設(shè)計室內(nèi)地坪為界,以下為基礎(chǔ),以上為墻身。
2014-05-26 11:00:10
建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)梁的頂標高為-0。5,0到-0。5這個高度的砌體墻一般是套磚基礎(chǔ)定額,如果是砌塊時可以把此部分并入到上部的砌塊墻中,(一般正負零下是用磚砌的,不用砌塊)
2014-05-26 11:19:07
如果基礎(chǔ)與主體用材料不同 一般是直接并入主體工程量內(nèi)。
2014-05-26 10:56:10
磚基礎(chǔ)與墻身劃分,以設(shè)計室內(nèi)地面為界(有地下室者,以地下室室內(nèi)設(shè)計地面為界)
2014-05-26 10:57:24
你看下定額砌筑這一章的說明:
基礎(chǔ)與墻(柱)身使用不同種材料時,當(dāng)設(shè)計室內(nèi)地面高度≤±300mm時,以材料為分界線,當(dāng)室內(nèi)設(shè)計地面高度>±300mm時,以室內(nèi)設(shè)計地面為分界線。
所以:-0.5到0米這段按基礎(chǔ)套定額。
2014-05-26 11:02:56
梁頂至+-000 5CM要按基礎(chǔ)砌體計算。
2014-05-26 11:03:47
