  • 砼砌塊墻下部的三線實心磚m
    砼砌塊墻下部的三線實心磚是單算還是合并到砌塊墻內?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 問題:砼砌塊墻下部的三線實心磚是單算還是合并到砌塊墻內? 這三皮實心磚是不需要單算的,這是砌塊墻體的建筑構造要求,在定額編制時已考慮了這一塊,相應定額中的實心磚含量就是這三皮磚和門窗洞口邊的實砌磚的用量。
    2008-06-18 17:51:16
  • 不用單算,定額中砌塊墻中已經考慮了三皮實心磚的含量。
    2008-06-17 12:17:20
  • 他們是不同材料的墻,我認為應該是單算。
    2008-06-17 08:28:47
  • 砼砌塊墻下部的三線實心磚是單算還是合并到砌塊墻內? 答:你得首先看一下你所套的相應子目內是否含有實心磚,我考慮定額內應該含有實心磚,如果不含需單算;因為價格不一樣。
    2008-06-17 08:30:25
  • 應根據清單或招標文件、合同的要求、計算規則進行決定。若價格差別不大,合并也不妨。若分別計算,則可以用分層墻計算。要注意抹灰和裝飾的計算。
    2008-06-17 08:31:09
  • 這個要看當地的消耗量定額具體是怎么規定的。一般情況是要單算的。
    2008-06-17 08:32:19
  • 砼砌塊墻下部的三線實心磚是進行單算,因為所用的材料不同,他的是施工工藝也有不同,那基價也有所不同。
    2008-06-17 08:35:17
  • 定額內綜合考慮了砼砌塊砌體內的三線實心磚、門窗洞口及轉角破縫等的實心磚的含量啦,不需要單列計算的。
    2008-06-17 08:37:07
  • 不應單算.砌塊墻定額子目里已含三線實心磚墻的用量. 山西定額:A3-52加氣砼砌塊墻410塊/10M2就是機紅磚的用量
    2008-06-17 08:39:25
  • 定額中砌塊墻考慮了實心磚的含量。
    2008-06-17 17:13:07
  • 一般不需要單算,定義已經綜合考慮了這部分內容
    2008-06-17 09:09:17
  • 首先看一下你們地區的定額說明,砌塊墻下的實心磚的處理,如沒有解釋就按分層墻處理,底層實心磚,上層砌塊,分別套上相應定額號就可以了。
    2008-06-17 10:12:34
  • 定額中以含這部分,不需單算。
    2008-06-17 09:27:29
  • 這個問題在2003年11月所出的<綜合解釋及文件選編>第25頁第5條有明確的解釋.請你自己去查一下.
    2008-06-17 09:32:37
  • 不用單算,直接按砌塊墻定義并繪制,在套做法后,定額中砌塊墻中已經考慮了這部分實心磚的量了。你可以導到計價中以后,點開砌塊定額前面的小加號,可以看到材料中有實心磚的含量的
    2008-06-17 11:08:17
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 天气| 富民县| 金阳县| 汉川市| 阜新市| 黄浦区| 治多县| 宜春市| 开鲁县| 山东省| 杭锦旗| 岗巴县| 广宗县| 阿克| 民乐县| 望谟县| 越西县| 泗洪县| 公主岭市| 潜山县| 阿拉善盟| 呼伦贝尔市| 三明市| 黄山市| 楚雄市| 柳州市| 南陵县| 根河市| 开江县| 寿光市| 兴和县| 南阳市| 开封县| 抚宁县| 都江堰市| 宣汉县| 密云县| 孝感市| 华池县| 邵武市|
