鴿子 2009-03-13 15:56:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2384查看 5回答
空心砌塊墻是不是就是 用空心磚砌成的
如果不是,空心磚應該套什么定額,定額庫里沒有空心磚,有磚墻和空心砌塊墻
已采納空心砌塊是一種墻體材料,空心磚也是墻體材料,一般來說空心磚系粘土制成,現在也有叫煤矸石空心磚的,而空心砌塊一般用輕質混凝土制成,它們制作的材料不一樣,規格尺寸也不盡相同,所以定額消耗量也不一樣,應該套用不同點定額。
2009-03-13 16:05:38
是的。你就套空心砌塊墻定額就行了。
2009-03-13 16:05:07
如果是空心磚的話,套KP1粘土空心磚,把主要材料換一下就可以了。如果是砌塊的話,就應該套空心砌塊墻的定額了。
2009-03-13 16:23:07
空心磚和空心砌塊墻壁是不一樣的。空心磚可以套成空心砌塊墻,可以換算材料。
2009-03-16 13:39:00
肯定就是砌的空心磚撒,有空心磚的啊,你查哈造價信息.
2009-03-13 15:59:44
