hu****@tom.com 2017-06-12 16:34:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 1回答
關于鋼筋算量的軟件的問題,鋼筋隔一布一的計算出入較大
如下圖的暗柱布置方法1. a b截面鋼筋隔一布一,按箍筋C10@200/C8@200設置箍筋方法2. 布置a截面或者b截面布置到圖上的箍筋,然后將另一截面輸入進其它箍筋里面用以上兩種方法布置計算出來的工程量相差較大,有沒有人知道是怎么回事,而且,有的箍筋數量跟實際計算出來的量也有點誤差,求大神指教
2017-06-12 17:17:07
異形圈梁 受力A6@200 鋼筋根數按照圖示所示還是按照間距計算出結果 箍筋隔一布一 軟件 如何設置
如圖所示, 異形圈梁 箍筋A6@200 鋼筋根數按照圖示根數計算還是按照間距計算出結果 ?箍筋隔一布一 軟件 又如何設置?
基礎鋼筋以噸位外包的,基礎以上的鋼筋是以建筑平米外包的。怎么用軟件準確的計算出基礎的鋼筋量?基礎里有墻、柱插筋,有人防門框墻插筋,這些該怎么設置,才能準確的計算出鋼筋量?
在鋼筋算量中計算得到的鋼筋量,在套定額的時候是不是就是基本上都是套的一個項,只不過是按“直徑和鋼筋規格”調節不同直徑鋼筋的材料價格?還要不要區分別的?江蘇定額?
