ni 2014-05-19 10:03:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2303查看 5回答
伸縮縫兩邊的墻定義
伸縮縫兩邊的墻定義 是屬于外墻還是內(nèi)墻 施工和預(yù)算做法上 是屬于內(nèi)墻施工嗎
已采納伸縮縫兩邊的墻是內(nèi)墻的施工工藝,但你建模要建外墻,主要是便于布置建筑面積,在布置抹灰的時(shí)候,不布置外墻面抹灰圖元就可以了,在定額里是不分內(nèi)外墻的,只是圖形算量需要考慮其屬性,為了可以自動(dòng)布置外墻,才建議你定義外墻構(gòu)件的,其實(shí)定義內(nèi)墻也可以,這個(gè)沒有強(qiáng)制性規(guī)定,工程量匯總按內(nèi)墻更合理一些,具體你操作你可以自己把握的
2014-05-19 10:24:09
此截圖中伸縮縫兩邊的墻定義是屬于內(nèi)墻,和一般內(nèi)外墻做法是一樣的,在周邊外邊的圍護(hù)墻是外墻,在外圍護(hù)墻以內(nèi)的墻均為內(nèi)墻。
2014-05-19 10:17:22
——:是的,屬于內(nèi)墻的施工做法
2014-05-19 10:09:05
答:縮縫兩邊的墻屬內(nèi)墻。
2014-05-19 10:09:53
伸縮縫兩邊的墻定義 是屬于外墻 預(yù)算做法上 是屬于內(nèi)墻施工;
2014-05-19 10:08:56
