風色幻想 2013-12-10 20:25:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5531查看 2回答
伸縮縫定義
伸縮縫(包括外墻、頂面、屋面)伸縮縫如何定義?
伸縮縫一般不在圖形里去定義和畫出來,
1、可以在表格輸入里去直接輸入手工計算出來的工程量就可以了
2、可以到計價軟件里再去手工計算相應的工程量然后輸入就可以了
3、可以在算量軟件里用自定義線的方法去定義,然后在圖形里畫出來,沒有辦法畫的只有到表格輸入里去做了
2013-12-11 07:21:45
伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內(nèi)墻基礎(chǔ)或柱下條形基礎(chǔ)或箱型基礎(chǔ)等下部結(jié)構(gòu)受溫度變形的影響小,這樣上部結(jié)構(gòu)下面部分受約束影響較上面的大,因此當溫度變化時將可能導致上部結(jié)構(gòu)的裂縫,設置伸縮縫可保證主要受力構(gòu)件不致因溫度應力損壞。
1。伸縮縫不是專門畫上去的; 2。在定義基礎(chǔ)的時候利用新建的基礎(chǔ)單元,設置偏心距即可繪出伸縮縫。 3。但是套定額只能用單構(gòu)件輸入處理了。2013-12-11 09:00:32
