風色幻想 2013-12-10 20:25:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1810查看 2回答
伸縮縫定義
伸縮縫(包括外墻、頂面、屋面)伸縮縫如何定義?
伸縮縫一般不在圖形里去定義和畫出來,
1、可以在表格輸入里去直接輸入手工計算出來的工程量就可以了
2、可以到計價軟件里再去手工計算相應的工程量然后輸入就可以了
3、可以在算量軟件里用自定義線的方法去定義,然后在圖形里畫出來,沒有辦法畫的只有到表格輸入里去做了
2013-12-11 07:21:44
伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內墻基礎或柱下條形基礎或箱型基礎等下部結構受溫度變形的影響小,這樣上部結構下面部分受約束影響較上面的大,因此當溫度變化時將可能導致上部結構的裂縫,設置伸縮縫可保證主要受力構件不致因溫度應力損壞。
1。伸縮縫不是專門畫上去的; 2。在定義基礎的時候利用新建的基礎單元,設置偏心距即可繪出伸縮縫。 3。但是套定額只能用單構件輸入處理了。?
2013-12-11 09:00:32
