夢不死 2014-05-17 16:32:20 | 遼寧省 安裝 | 3513查看 2回答
電纜工程量如何計算
請問老師 我的圖紙如下 1.第一張圖紙中有一個導線分流器垂直電纜為4*95+1*50 水平的為4*50+1*25在計算電纜工程量時電纜路徑是怎樣的?是紅色粗線的還是青色的??如果沒有分流器是不是就應該為青色計算路徑??2.請問老師為什么圖紙中監控線為2RVVP-4*0.5我看好多圖紙都是這樣 這種垂直電纜如何計算工程量?是每層依次計算到總配電柜還是只計算一根就可以了??謝謝
已采納1.第一張圖紙中有一個導線分流器垂直電纜為4*95+1*50 水平的為4*50+1*25在計算電纜工程量時是紅色粗線。如果沒有分流器是不是就應該為青色計算路徑。是的。 2.圖紙中監控線為2RVVP-4*0.5垂直電纜工程量是從總配電柜出來一根到頂,在中間各層從該線上接出的。
2014-05-17 16:49:54
同意樓上的回答。
2014-05-17 21:16:10
