wq****@126.com 2011-11-28 15:30:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3356查看 1回答
集水坑單構(gòu)件參數(shù)輸入
這個(gè)集水坑參數(shù)對(duì)應(yīng)該怎么輸入啊,(放坡角度是60)為什么我輸完之后計(jì)算退出角度不對(duì)。請(qǐng)高手幫忙以下兩圖輸個(gè)模板。另外圖中的LA在樓層缺省鋼筋設(shè)置里看哪一個(gè)錨固啊,也沒(méi)有筏板的啊。
已采納你好:不清楚你為什么要用單構(gòu)件建集水坑,在圖形里就可以處理呀,而且計(jì)算比較準(zhǔn)確的。建議畫好筏板后,定義集水坑,用點(diǎn)布到圖中就可以了。 點(diǎn)擊“定義”按鈕,進(jìn)入構(gòu)件定義界面,新建一個(gè)矩形的集水坑。集水坑的參數(shù)設(shè)置參照參數(shù)圖。 “長(zhǎng)度(X向)”和“寬度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板頂標(biāo)高”是指集水坑底板的頂標(biāo)高。 “放坡輸入方式”有兩種,“放坡角度”和“放坡底寬”;放坡角度是指集水坑底面斜坡與水平面的夾角;放坡底寬是指集水坑坡面在水平面的投影寬度;可以根據(jù)實(shí)際情況選擇一種設(shè)置方式。 “X向鋼筋”是指集水坑底板的橫向鋼筋,平行于開間軸線的方向;“Y向鋼筋”是指集水坑底板的縱向鋼筋,平行于進(jìn)深軸線的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞側(cè)壁水平向的鋼筋;“斜面鋼筋”指集水坑底面斜坡上的水平向鋼筋。 另外,在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設(shè)置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時(shí),可以通過(guò)設(shè)置取板帶同向鋼筋來(lái)計(jì)算集水坑的鋼筋,當(dāng)該選項(xiàng)設(shè)置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計(jì)算集水坑鋼筋時(shí),直接取所在位置板帶的鋼筋信息。 集水坑定義完畢后,切換到繪圖界面,使用【點(diǎn)】或【旋轉(zhuǎn)點(diǎn)】繪制集水坑。三維顯示效果如下; 軟件還提供了異型集水坑和自定義集水坑這兩種形式,其定義方式和矩形集水坑一致。 蓋板就用板在其它分層里定義一下也行。只要圖紙里標(biāo)注了的鋼筋都要計(jì)算進(jìn)去。
2011-11-28 16:34:28
