  • 集水坑中如果XY方向的底筋和面筋各不相同如何設置?
    在GGJ2009中繪圖輸入中 集水坑 屬性中只有XY方向鋼筋 如果XY方向的底筋和面筋各不相同如何設置? 在繪圖輸入中定義集水坑鋼筋屬性并進行繪制算出的鋼筋總量(筏板鋼筋量和集水坑鋼筋量之和)與在表格中進行集水坑計算,算出來的鋼筋總量(筏板鋼筋量和集水坑鋼筋量之和)一樣嗎?(在繪圖輸入中不定義集水坑的鋼筋屬性但繪制集水坑,在表格中計算集水坑。表格中算完后鋼筋總量是等于筏板鋼筋量加表格表格中的集水坑量之和嗎 還需要其它調整嗎?)
  • 在繪圖區去定義集水坑,在輸入XY方向鋼筋時可以用/分開,如B20@200/B25@200,斜杠前代表底筋,斜杠后代表面筋 盡量都在繪圖區去定義構件去繪制,這樣軟件才會更好的考慮構件之間的節點計算
    XY方向
    2010-06-04 16:39:20
  • 答;如查相同方向配筋不相同時,你可以利用用"/"分割輸入,"./"表示的下部鋼筋,"/"表示的上部的鋼筋信息,在利用繪圖輸入集水坑后,軟件可以自動進行扣除相應的集水坑有錨固的問題,如果利用單構件輸入時,需要在繪圖輸入中的進行繪制相應的集水坑構件讓軟件進行自動扣除相應的鋼筋.
    2010-06-04 16:41:54
  • 用“/”號分開,分號前是下鐵,分號后的是上鐵。如果下鐵是c20-200,上鐵是c16-200,可以這樣輸入:c20-200/c16-200。具體有何差異,你用軟件分別計算一下就明白了,不同的情況其結果是不同的,但總的來說相差不大。
    2010-06-04 16:44:06
主站蜘蛛池模板: 乌兰浩特市| 肇庆市| 石家庄市| 中西区| 河曲县| 宁海县| 泸水县| 吴堡县| 综艺| 宁都县| 射阳县| 来安县| 响水县| 浠水县| 胶南市| 巢湖市| 葫芦岛市| 尚义县| 安康市| 乐陵市| 北安市| 南投县| 武宣县| 乐平市| 深水埗区| 柯坪县| 雷州市| 青冈县| 江口县| 漳浦县| 买车| 菏泽市| 佛学| 江孜县| 祁门县| 探索| 屯昌县| 太和县| 汝城县| 汝阳县| 宝坻区|
