yi****@163.com 2014-05-14 11:18:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 2回答
定義柱的屬性信息相同,為什么鋼筋量不同呢?
鋼筋算量軟件中定義柱時(shí),輸入的屬性信息是一樣的,為什么匯總計(jì)算時(shí)鋼筋工程量不一樣呢?問題補(bǔ)充:不是的,我剛定義的是第一層的柱子,圓形的柱,截面編輯選的否,后來用截面編輯重新編輯了一下,鋼筋量就對(duì)了。
這個(gè)與上下層的同位置構(gòu)件有關(guān),如果是頂層,還與邊、角、中間柱有關(guān)~~~
2014-05-14 11:44:06
答:好像是考題。這是因?yàn)橹奈恢茫粚樱聦樱年P(guān)系不同。例如,有的沒有上層柱的。
2014-05-14 11:44:41
識(shí)別暗柱鋼筋表時(shí)為什么識(shí)別好的柱大樣到柱子定義里面了
識(shí)別暗柱鋼筋表時(shí)為什么識(shí)別好的柱大樣到柱子定義里面了?有什么辦法解決嗎? 暗柱的名稱為GBZ1****等,并不是AZ1***。
