zh****@163.com 2014-05-13 20:14:34 | 山東省 安裝算量GQI | 1934查看 4回答
安裝算量中,同一張地下車庫圖紙。低標高一樣,頂板標高,不同地方,不同標高怎么辦? 也就是說地下車庫頂
安裝算量中,同一張地下車庫圖紙。低標高一樣,頂板標高,不同地方,不同標高怎么辦? 也就是說地下車庫頂板標高有好幾個怎么辦?
按照圖紙上設計的來操作,合情合法
2014-05-13 22:40:54
按設計分別設置不同部位的柱、梁、板頂標高
2014-05-13 20:31:04
兩種處理方法:1、如果區域很小,建議識別的時候根據不同標高設置構件的不同標高即可;
2、如果區域很大,可以建立兩個樓層,注意構件標高設置即可。
2014-05-14 09:03:25
既然底標高一致,所有管道都設置成管道距底標高(N)米,即可。不要以距頂標高來設置管道的標高,效果是一樣的。
2014-05-14 09:09:04
