zh****@163.com 2014-05-13 20:12:21 | 山東省 安裝算量GQI | 3120查看 1回答
同一張圖紙,好幾個(gè)部位不同標(biāo)高應(yīng)該怎么辦?
安裝算量中,同一張地下車庫圖紙。低標(biāo)高一樣,頂板標(biāo)高,不同地方,不同標(biāo)高怎么辦? 也就是說地下車庫頂板標(biāo)高有好幾個(gè)怎么辦?
答:這是正常的,不可能全平的。就算板平,梁底不平,有大小梁之分的。電氣,導(dǎo)入CAD圖,識(shí)別就是了。
2014-05-13 20:29:58
車間公共部分與多層辦公附房在同一張圖紙,該怎樣去設(shè)置樓層和標(biāo)高?
一個(gè)車間公共部分是17米 一側(cè)的辦公部分為三層附房,在同一張圖紙,用圖形算量應(yīng)該怎樣設(shè)置樓層和各區(qū)域的標(biāo)高?
