qq6693041 2015-03-17 19:56:17 | 山東省 安裝算量GQI | 1422查看 3回答
安裝算量李關于局部標高
在安裝算量中,如果一張圖紙中有局部的標高和其他部分不一致應該怎么處理。比如說地下車庫的圖紙,樓座部分的標高比其他部分的高。而且有時候低的部分不用取超高,而高的地方又高于5m。這種情況肯定要區分的。應如何處理?
我一般是樓層按最高處建立,然后識別圖元后將不超高部分調回設計標高。
2015-03-18 09:19:31
這個問題在GQI2015中一個功能專門解決這個情況,那就是平齊板頂功能,自己試試就可以,絕對滿足你的要求。
2015-03-18 11:10:16
你好,這樣的的情況我一般是這樣處理,選復制超高部分的的構件,批量選擇已經識別的圖元,修改圖元名稱,這樣就區分開了超高部分的圖元了
2015-03-18 06:06:26
