onlyolive 2014-05-13 19:09:27 | 廣東省 土建 | 8315查看 3回答
欄板模板的計算問題
欄板模板的定額單位是100m2投影面積,如何理解?計算模板工程量是如何計算?問題補充:欄板模板的投影面積如果指垂直投影面積的話,廣聯達算量,欄板模板的代碼是MBMJ還是MJ? 請你們在軟件中測試一下再回答。
已采納欄板的投影面積是指垂直投影面積。
2014-05-13 19:49:12
如果對你前面下午的解釋不滿意的話,你也可以從定額規則的說明中去理解呢。只要能夠理解定額規則的“接觸”面就清楚了。
2014-05-13 20:15:32
我認為欄板模板的代碼是MBMJ
2014-05-13 20:11:51
