lu****@163.com 2013-07-13 12:09:58 | 廣東省 土建 | 1575查看 2回答
花池欄板模板計算
深圳定額規定現:“澆鋼筋混凝土懸挑板(主要指挑檐、雨蓬、陽臺)按照圖示外挑部分尺寸的水平投影面積以m2計算。挑出墻外的牛腿、挑梁及板邊的模板不另計算”。 如下圖花池模板按投影面積計算,花池欄板的模板還能再單獨計算嗎?花池投影面積包不包括欄板模板面積。
已采納深圳定額說明:“現澆鋼筋混凝土懸挑板(主要指挑檐、雨蓬、陽臺)按照圖示外挑部分尺寸的水平投影面積以m2計算。這只是計算了懸挑板的面積,并不包括欄板。 花池模板按投影面積計算,花池上的欄板還能再單獨計算模板,陽臺投影面積不包括欄板模板面積。
2013-07-13 12:22:13
你說的欄板模板均應該單獨計算工程量計取相關費用的。
2013-07-13 12:52:55
