onlyolive 2014-05-15 08:36:33 | 廣東省 土建 | 1428查看 5回答
為什么欄板模板的定額單位與其他模板的定額單位不同?
為什么欄板模板的定額單位與其他模板的定額單位不同?工程量計算方法是否也不一樣?問題補充:補充:欄板模板的定額單位是100m2投影面積,如何計算工程量?廣聯達算量代碼是否與其他模板面積代碼不同? 100分題哦!
匯總計算后查看計算式
2014-05-15 08:53:44
問題補充:
答:。。。下面我套了代碼。
2014-05-15 08:59:45
你的理解是對的,計算規則不同啊,請你查看計算規則的規定就清楚了
2014-05-15 08:48:06
1、為什么欄板模板的定額單位與其他模板的定額單位不同?
答:一般是按m2,計算的。你看下定額中的模板含量是不是100m2的含量,如果是單位就沒錯。
2、工程量計算方法是否也不一樣?
答:工程量計算你參考下措施項這一章節中的模板的計算規則。
3、問題補充: 補充:欄板模板的定額單位是100m2投影面積,如何計算工程量?廣聯達算量代碼是否與其他模板面積代碼不同?
答:一般情況下,定額是按定額單位計算的,比如你計算的面積是150m2,定額單位100m2,在GBQ軟件中工程量項中輸入150,軟件會自動計算為1.5。
在欄板定義界面,你輸入定額項,軟件會按你選擇的面積代碼計算。廣聯達算量代碼與其他模板面積代碼的字母名稱是一樣的,但計算規則按欄板的計算規則計算。
2014-05-15 09:33:07
工程量代碼選擇正確,計算結果與實際工程量沒有出入即可。
2014-05-15 10:05:15
