- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
assongbo 2014-05-12 21:16:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1538查看 3回答
一般情況下梁原位標(biāo)注時(shí)上部鋼筋的小方框如何調(diào)到梁上面?
一般情況下梁原位標(biāo)注時(shí)上部鋼筋的(左支座鋼筋、跨中鋼筋、右支座鋼筋)的小方框是在梁的上面的,而下圖中原位標(biāo)注時(shí)上部鋼筋的三個(gè)小方框是在梁下面的,該如何調(diào)到梁的上面
2014-05-13 10:00:30
你畫(huà)的是基礎(chǔ)梁吧,基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注是在下面的,另外你可以改變一下的的起點(diǎn)方向看看
2014-05-12 21:23:23
答:用構(gòu)件轉(zhuǎn)換功能,把它轉(zhuǎn)成基礎(chǔ)梁。就會(huì)反轉(zhuǎn)了。
2014-05-12 21:25:27
