一棵蔥 2011-09-01 12:40:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 1回答
好:1、在剪力墻中一般施工時墻的起步筋距
你好:1、在剪力墻中一般施工時墻的起步筋距暗柱50mm布置,在那個文件中有規定? 2、施工中墻力墻中的梯子筋怎么處理?(是原墻筋照設,另增加梯子筋嗎?)施工中時梯子筋都是大于墻筋一個級別,并且替代了原墻筋?這樣在畫圖時應該怎么處理? 3、在梁中設置時,圖上沒有標注下筋,只有原位標注才,而在屬性編輯時怎么去掉下筋標注呢?
已采納1、50是錯誤的,應該是S/2 陳青來強特意調過這個問題 2、可以在其它鋼筋里面輸入,或單構件輸入 3、按BACK SPACE 取消即可
2011-09-01 18:21:33
