依然下午茶 2013-11-01 10:47:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 5回答
梁的標注問題
請教高人 在鋼筋算量軟件中梁的架立筋怎么輸入?是定義的時候定義還是在原位標注時標注?在哪標注?請說的詳細一點 如果在定義的集中標注的上部通長筋直接輸入 的話,如2c25+(2c12) ,在原位標注中(2c12)在跨中欄顯示(2c12)。可是在原位標注的時候每跨又有上部的跨中筋,怎么辦?請老師繼續給我解答一下問題補充:我懂老師的意思,架立筋可以在定義時直接輸入,可是在正如這幅圖中,這跨的梁的原位標注中跨中又有4c32,這是什么意思?怎么輸入?
2013-11-01 15:14:38
架立筋有兩種方法:1)新建梁構件時,在梁上部通長筋位置輸入,如:2c25+(2c12),2c25是通長筋,2c12是架立筋。
2)在梁的原位標注里面輸入,在梁的跨中鋼筋位置輸入(2c12)。注意:在梁屬性里輸入的架立筋是針對整條梁的,在原位標注里跨中筋輸入的架立筋只是這一跨的,通長筋是針對整條梁的。
2013-11-01 11:03:21
梁的架立筋怎么輸入?可以是定義的時候定義,也可以在原位標注時標注。如果在定義的集中標注的上部通長筋直接輸入 的話,如2c25+(2c12) ,在原位標注中(2c12)在跨中欄顯示(2c12)。可是在原位標注的時候每跨又有上部的跨中筋,可以同時輸入,例如跨中鋼筋欄輸入2c25+(2c12) 。
2013-11-01 10:56:50
在屬性或原位標注的梁跨中鋼筋,輸入時帶括號的方法。
2013-11-01 10:57:29
原位標注中有跨中鋼筋與集中標注的不同 直接輸入 某跨的鋼筋信息即可。
2013-11-01 10:59:23
