18613076501 2014-05-12 13:52:09 | 廣東省 其他專業 | 4336查看 3回答
什么時候需要用泵送混凝土?有沒有相關的規定多少米以上(下)需要泵送?
None
沒有,地面道路一樣可以用泵送,地下室也可以。一般現在都用泵送,除非不便安裝泵管或者泵車才用人工。因為人工比機械貴。
2014-05-12 13:54:29
現在施工混凝土都是要泵送的,根本沒有以前那種用人工的了。
2014-05-12 13:55:51
答:一般應依合同約定的。有時候是執行組織設計方案的。與高度沒有直接相聯的。如現在做造價,一般都計算泵送了。
2014-05-12 14:30:24
