- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
allanzhu1314 2012-04-03 11:54:54 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2051查看 3回答
水利定額應(yīng)用
雖然不知道這里有沒(méi)有人用,還是來(lái)嘗試問(wèn)問(wèn)。 現(xiàn)在有些資料需要使用易達(dá)軟件,水利定額套價(jià)。關(guān)于材料運(yùn)輸問(wèn)題,我想請(qǐng)問(wèn)各材料運(yùn)輸單價(jià)是多少?什么資料可以查詢(xún)相關(guān)規(guī)定?還有,是不是除開(kāi)材料單價(jià)里面可以輸入運(yùn)輸單價(jià)和運(yùn)輸距離的,都需要套運(yùn)輸定額?因?yàn)槭青l(xiāng)鎮(zhèn)以外的施工地點(diǎn)。還有材料二次運(yùn)輸,我套用建筑定額的材料二次運(yùn)輸,但是軟件不能直接修改運(yùn)輸距離,定額里面原始距離是50m,我需要的距離是一百米,而每增減的距離是500m。我該怎么處理?還有水利定額有什么需要注意和調(diào)整的嘛?我這份是要送上財(cái)政局審核的。高分求助!問(wèn)題補(bǔ)充:可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)么,我知道,我現(xiàn)在是使用水利定額
已采納場(chǎng)地范圍100米以?xún)?nèi)的運(yùn)輸,已經(jīng)包含了。材料的運(yùn)輸考慮緊材料價(jià)格里。構(gòu)件的運(yùn)輸,套構(gòu)件運(yùn)輸子目。
2012-04-04 09:05:47
水利工程有水利的專(zhuān)業(yè)定額,該定額也就有相應(yīng)的工程頂目的人材機(jī)消耗量,所有的人材機(jī)價(jià)格,都是要按市場(chǎng)價(jià)格列入,當(dāng)然也包括材料的運(yùn)輸。
2012-04-03 11:58:08
材料運(yùn)輸費(fèi)以市場(chǎng)價(jià)列入,你可以提供運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票。
2012-04-04 09:33:40
