16****@qq.com 2014-05-11 10:35:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1030查看 3回答
11G101中剪力墻在暗柱中轉角節點彎折15d,為什么我在節點設置中把剪力墻的的拐角暗柱節點都修改成
11G101中剪力墻在暗柱中轉角節點彎折15d,為什么我在節點設置中把剪力墻的的拐角暗柱節點都修改成15d了,計算結果還是10d,要怎么辦?
你好:計算10D是因為你另一側沒有畫上剪力墻,形成了一字端節點。
三樓你太好玩了,你沒有做過試驗一下后再說話好嗎?
2014-05-11 10:42:21
重新匯總過了嗎?
如果沒有 重新匯總一下
計算設置針對全工程修改的 不用選中
二樓的回答真好玩。。。。
2014-05-11 10:51:44
你需要選中 構件以后 在修改,不然修改以前所繪制的構件屬性不會變化的;
2014-05-11 10:41:27
