qzl 2014-05-08 17:40:35 | 廣東省 安裝算量GQI | 4226查看 4回答
安裝軟件再次打開時CAD草圖不見了??
在安裝軟件中,做完一部分工程導(dǎo)圖后保存了一下,是正常保存的情況下。當(dāng)再次打開時只顯示了圖元,而CAD草圖卻不見了。用F12全選也沒用。除了再次導(dǎo)入CAD圖之外,還有沒有什么辦法?是否安裝軟件會再生成另一個CADI文件?
已采納只要是從新開啟軟件,cad草圖 就需要重新導(dǎo)入的,除了再次導(dǎo)入CAD圖之外, 沒有什么辦法了......
2014-05-08 17:43:41
你好:如果是正常的保存,打開沒有CAD圖,按下大寫子母C即可。
2014-05-08 19:35:13
如果沒有一定廣聯(lián)達(dá)文件與影子文件的保存位置,那么就是被隱藏了,直接點加大寫子目C即可顯示;如果移動了,只要把廣聯(lián)達(dá)文件與影子文件再移動到一個保存路徑后重新打開即可顯示。
2014-05-09 09:33:40
重新點導(dǎo)航欄的CAD草圖,就可以顯示的界面上,但前提是不能已經(jīng)刪除了CAD草圖。
2014-05-08 17:45:11
