努力的貓 2011-06-20 16:40:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 4305查看 3回答
在安裝算量軟件里面我導(dǎo)入的CAD底圖看不見了
我導(dǎo)入的CAD底圖看不見了 我沒有進(jìn)行刪除的操作 按ctrl C也沒顯示出來 不知道是怎么回事? 是前兩天做好的 今天打開就看不見了
我也經(jīng)常遇到此類問題,不過只好在導(dǎo)入一遍,是不是CAD設(shè)置的問題
2011-06-20 16:49:52
你是不是把圖紙換了地方了?一換地方。他就不認(rèn)識(shí)了,或者是你保存的時(shí)候,把保存的地址也換了。
2011-06-20 19:32:31
你好 這是你的CAD圖紙的原因 你將它轉(zhuǎn)換為天正3的文件導(dǎo)入試試
2011-06-20 19:55:57
我的CAD圖導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后不見圖形,轉(zhuǎn)舊,圖幅檢查都試了,都沒用,我的CAD圖好像是被做成塊了似的,炸也炸不開。到底是什么原因呢?
cad圖紙導(dǎo)進(jìn)去安裝算量里面是有顯示的,但是進(jìn)到繪圖輸入一點(diǎn)管道的時(shí)候就不見了,這個(gè)要怎么辦?
各位老師,cad圖紙導(dǎo)進(jìn)去安裝算量里面是有顯示的,但是進(jìn)到繪圖輸入一點(diǎn)管道的時(shí)候就不見了,這個(gè)要怎么辦?
安裝算量軟件,CAD導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)內(nèi)然后進(jìn)行分解,分解后為什么有部分CAD圖元不見了
安裝算量軟件中,導(dǎo)入的圖紙是斜的,但是在CAD軟件中沒有斜的,在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中怎樣改正過來
