小魚 2014-04-10 09:28:47 | 廣東省 安裝算量GQI | 688查看 5回答
安裝算量軟件重新打開圖紙不見了
在安裝算量軟件里已經做好的電氣算量,關閉再重新打開時就沒有了圖紙顯示,但工程量還是可以看到,這是為什么?
已采納在任一構件下,直接點擊大寫子目C即可顯示;C是CAD草圖的首個子目,因為你的CAD草圖被隱藏了。
2014-04-10 12:25:05
把保存圖紙的安裝包放在工程的包里面這樣就可以的
2014-04-10 09:31:48
重新導入圖紙就行,軟件不保存圖紙,只保存已經識別的工程量
2014-04-10 09:31:44
你好:點下C鍵即可。
2014-04-10 09:49:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
