夢不死 2014-05-08 11:50:16 | 遼寧省 安裝 | 1618查看 4回答
電纜 YJV-5*16 2SC100與2YJV-5*16 SC100有何區別
請問各位老師 電纜 YJV-5*16 2SC100與2YJV-5*16 SC100在計算工程量時候有何區別 假如電纜長度為100米 上面兩種情況的電纜及管的工程量分別為多少??謝謝問題補充:保護管的工程量不就是電纜的工程量嗎??一根電纜怎么會有兩根保護管??不是穿在一根管里就行了嗎 第一種情況SC100是100米還是200米?第二中情況SC100是200米對嗎??
YJV-5*16 2SC100 表示一根電纜兩根管,電纜100米,管200米
2YJV-5*16 SC100 表示兩根電纜共用一根管,電纜200米,管100米
2014-05-10 09:20:51
電纜 YJV-5*16 2SC100是100米電纜一根,兩根保護管,一般小于電纜長度。2YJV-5*16 SC100是100米電纜兩根,一根保護管。
保護管的工程量比電纜的工程量小。一根電纜有兩根保護管是有一根是備用的。是穿在一根管里就行了。
2014-05-08 12:53:16
電纜 YJV-5*16 2SC100 電纜一根,電纜長度為100米 保護管2根
與2YJV-5*16 SC100在計算工程量時候有何區別 電纜2根,電纜長度為200米 保護管1根
2014-05-08 11:53:37
電纜 YJV-5*16 2SC100與2YJV-5*16 SC100區別在于前者是二根管,后者是二根電纜。
2014-05-09 10:24:02
