隨風的云78 2014-05-07 13:52:12 | 廣東省 土建 | 600查看 6回答
塊料墻面!!
請問算它的工程量,需要長度*墻高!這個長度需要加上塊料的厚度嗎??問題補充:我看見一道題目,它連灰縫厚度也加上去!請問這需要嗎???
(6)
已采納預算工程量是不需要考慮快料的厚度影響的。
2014-05-07 15:30:52
需要加上
不然就露出一個角沒算到了
2014-05-07 13:54:55
按粘貼成型后實貼面積計算。
2014-05-07 15:31:18
清單的計算規(guī)則是要加的,按表面計算,例如柱子按表面要比截面大。注意下圖中說的是表面積
2014-05-07 15:41:13
2014-05-07 15:44:10
可以加,也可以不加,影響也不大。
如果是施工單位,肯定想多算一點好。
實際工作并不是考試一定要追求一個唯一正確的答案。
2014-05-07 15:36:46
