隨風的云78 2014-05-15 20:29:44 | 廣東省 土建 | 2003查看 4回答
塊料墻面綜合單價組價
請問各位前輩,外墻是陶瓷塊料,他有打底層,打底層的費用是不是也組進綜合單價里面?問題補充:在13清單規范中,塊料墻面的工作內容,我沒有看到底層抹灰這個工作內容。。。
已采納當有底層抹灰的要求時,就是要套上墻面的底層抹灰的。
2014-05-15 21:36:13
不進組價就將這塊的工程量扣除,人工費相應減少
2014-05-15 20:39:59
外墻是陶瓷塊料,他有打底層,打底層的費用是也組進綜合單價里面,但打底已經包含在陶瓷快料面層定額子母里,不能再套定額子母。
在13清單規范中,塊料墻面的工作內容,這個底層抹灰工作內容已經包含在“快料面層”子母里了。
2014-05-15 20:41:18
不是看抹灰 , 你看看定額子目里面需要的砂漿是多少 應該是以m3為單位的 比如說100M2墻面磚需要0.2m3水泥砂漿
水泥砂漿的厚度就為0.2/100*1000=20mm厚 你在看陶瓷磚的做法是需要多厚的砂漿 因為我是遼寧的 跟你們的定額不一樣
具體自己定奪吧 呵呵
2014-05-15 20:34:23
