隨風的云78 2014-05-16 00:09:04 | 廣東省 土建 | 4464查看 6回答
塊料墻面,門窗洞口側壁
門窗洞口側壁塊料的工程量是并入外墻嗎???13規范和2010廣東定額!!
(6)
門窗外側的側壁塊料的工程量并入外墻貼塊料工程量中,門窗內側的側壁塊料的工程量并入內墻貼塊料工程量中。
2014-05-16 14:58:00
2 墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。
抹灰就不能增加
九、其他有關說明。
1、走廊、陽臺的欄板不帶漏花整幅鑲貼塊料時,套用墻面子目。
2、墻裙、護壁套用墻面相應子目計算。
3、門窗洞口側壁鑲貼塊料,分別套用墻面或零星塊料面層相應子目。
鑲貼塊料就要增加
這是2010年廣東省建筑與裝飾裝修工程綜合定額規定。
2014-05-16 14:57:43
?????2????,???????????20??????????...
2014-05-16 02:24:30
門窗洞口側壁塊料的工程量是并入外墻,并按墻面一起套子母。
2014-05-16 08:07:54
門窗洞口側壁塊料的工程量一般是單獨計算 單獨套取零星塊料子目:
2014-05-16 13:56:18
只有窗的外側并入外墻計算,難道你的門會開在外墻?
2014-05-16 16:22:43
