quzhanxiahao 2014-05-07 09:21:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1057查看 3回答
基礎承臺底部鋼筋雙層雙向怎么在鋼筋里面輸入
None
2014-05-07 10:51:29
用板式承臺單元定義布置。
鋼筋的布置形式與板的鋼筋布置是一樣的。
(另外想說一下,底部鋼筋不能叫做雙層雙向,只能是XY雙向的。雙層雙向是底筋、面筋都是XY雙向的)
2014-05-07 09:24:22
雙層雙向鋼筋可以用分割線分割輸入就行。
2014-05-09 10:05:47
